Hi Leute,
erstmal hallo bin neu hier!
Ich habe folgendes prob! Wenn ich mein motor starte läuft er ziemlich unruhig und säuft fast ab teilweise springt er überhaupt nicht an während der fahrt ruckelt er wenn ich konstant gas gebe zudem leuchtet dann die Motorkontrollleuchte auf. Zum Thema nicht anspringen: ich bekomm ihn dann wieder zum laufen indem ich den ansaugstutzen abschraube denn LMM stecker ziehe und startpilot reinsprühe! Benzin kommt funke kommt ebenfalls da Zündverteiler, stecker, verteilerstecker und kerzen gewechselt wurden anderes steuergerät hatte ich auch schon dran fehler ist dann immer noch vorhanden. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Gruß aus Hockenheim
#3 ...für den anfang würde es reichen den FC auszublinken und hier zu posten...symthomathisch würde ich auf LMM, DK-Poti evtl. Lamda sonde tippen. näheres erfährst du z.B. durch den fehlercode. Es könnte auch die AK mit Haaren sein, heisst dann Kabelbruch irgendwo im MKB. Wenn du die möglichkeit hast würde ich o.g. mal probeweiser gegen das entsprechende teil vom bekannten tauschen und testen... Man(n) kanns sich's auch sparen und den FC auslesen... den wir dann lesen werden...
soweit
