DZM nachgerüstet und Tacho funzt nit
    hab eben mit ein paar kumpels bei meinem schatz den tacho gewechselt (1,4l BJ91) auch alles ok bis auf kleinigkeiten die sich schon erloedigt haben. Nur geht der Tacho nicht also weder Tageskm noch km/h kann es sein das die welle kaputt gegangen ist weil ich die tiehmlich biegen und ziehen musste oder was kann das sonst sein???
    Jop, da muss man vorsichtig sein, also entweder Welle hin, oder einfach nur nich richtig hinten drin, so das sie verkeilt.
    Möglich wäre auch das die vor lauter ziehen aus der Halterung am Getriebe geruppt wurde. Check das ma aus.
    Manu
    :D Zurück in die Jugend: :D
    :D 125er for the win. :D
    wie sieht das denn bei den GTs aus? die müssten doch ne längere welle haben? kann man die nicht nehmen
    Jep, die Welle vom DZM Tacho ist ein bissl länger. Müsste man auch nehmen können.
    Aber die Originalwelle tut es auch. Check erst mal die Punkte die Hawk beschrieben hat. Meisstens sind die am Tacho nicht richtig eingerastet.
    alles klar funzt hab nocxh nen zentimeter bekommen durch anders verlegen
