hallo an alle elektronisch begabten. habe ein wirklich seltsames Problem?! habe im Winter meine Mittelkonsole umgebaut mit separatem Radio, DVDPlayer, Bildschirm.
Das ganze funktionier echt prächtig
Nur wenn ich eines der Geräte einschalte summt es aus den Boxen und das stärkste ist wenn ich dann z.B.den Blinker betätige kommt aus den Boxen das Geräusch der Blinker
#8 die zwei plus anschlüsse an der endstufe erklären sich ganz einfach dass eine wird normal + von der batterie sein und dass andere remote vom radio, sind auch +12 volt aber zum einschalten von der endstufe, die kommen dann vom radio
wie gesagt am besten mal alle anschlüsse kontrollieren, auf ordentlichen massekontakt achten usw.
#9 Der Tod versuchs mal mit ner entstör filter gibet überall zu kaufen meißt bei so car hifi krempel hat zumindest bei mir geholfen das ding schalteste dann zwischen stromzuleitung un radio
wie schon kadett2005 gesagt hat am besten cinch un lautsprecher leitung auf eine seite im fahrzeug un strom auf die andere seite dann sind se am besten geschirmt, ganz wichtig is das kein lautsprecher kabel am dicken stromkabel für de endstufe liegt bei cinch is das meißt weniger schlimm weil die geschirmt sind
#10 Danke schonmal für die Antworten!!!!
Also meine Chinchkabel haben ein schweine Geld gekostet da denke ich mal das es vernüntige sind.
Da ich nur hinten Boxendran habe laufen auch die Kabel von der endstufe die ich unter meinem Fahrersitz habe nur nach hinten, und Masse ist sauber angeschlossen sie wie auch das Plus kabel.
Komme beide von verschiedenen Seiten, sowie auch mein Chinchkabel unter der Mittelkonsole verlegt ist.
Woran kann es den noch liegen ?????????
Mfg
Der Tod
