    In fahrtrichtung gesehen rechts neben dem lagerschild durch das die lange antriebswelle geht ist ne blindschraube. wenn du die rausmachst muss der olstand ca. 0.8cm tiefer liegen. zur kontrolle am besten ein stück draht biegen o.ä. wenn du zuviel drinhast entsorgt es sich sonst durch den einfüllnippel oben...
    gruss ahot2004
    Sorry jetzt so auf anhieb nicht wirklich. Aber im 5 cm umkreis der eintrittsöffnung der antriebswelle sind doch nur 5 schrauben. 4 davon halten das lagerschild um die welle eine ist in fahrtrichtung ein wenig weiter hinten. Das gewinde des stopfens ist grösser als der sechskantkopf zum lösen. davon gibt es da nur eine.
    grüsse ahot2004
