ich wollte grad meine Lenksäule (ohne den großen Halter) ausbauen komme aber leider nicht so recht voran und zwar habe ich folgendes Problem, die Schrauben sind soweit gelöst bis auf eine...weiter vorne zur Narbe hin sitzen zwei Schrauben, die eine ist schon raus bzw. die Mutter entfernt, ist ja ein Stehbolzen, aber als ich dann die zweite lösen wollte musste ich sehen das diese von unten eher aussieht wie eine Niete (?), von oben sieht man aber ein Gewinde in einer anscheinend verschweißen 'Mutter', ist mir noch nie aufgefallen, ist das normal so?
Ich hatte den Wagen ja schon komplett verlegt, aber da war ich noch nicht bei.
Wie bekomme ich diese Schrauben-Niete nun am besten raus, die Bewegungsfreiheit von unten läßt ja auch zu wünschen übrig.
Probleme beim Ausbau der Lenksäule
#3 Daddy hat mir sowas auch grad erzählt...ich bin begeistert!
So ein scheiß, überlege grad ob es evtl. einfacher wäre das den ganzen Halter Auszubauen, leider sind bei mir da sooo viele Kabel im weg.
Wenn ich sie endlich raus habe weiß ich was ich ganz sicher nicht tun werde...da kommt ne normale Schraube mit Loctide rein. -
#6 ZitatOriginal von Kadettc25xe
Habe meine mit ner riesen Wapuza rausgemacht
Das hatte ich auch erst vor, nur mit der kleinen klappte es nicht so und für die großen fehlte der Platz.ZitatOriginal von Kadettc25xe
oder beeinträchtigt das meine Sicherheit starK
Diese Schrauben haben sicher auch was mit Sicherheit zutun aber wenn ich eines Tages merken sollte das das ganze ein wenig wackelig wird wird mir das sicher rechtzeizig auffallen. -
