Also Mechanik habe ich alles gemacht bei meinen Umbau auf c20ne.
Bin immer noch nicht mit der Elektrik klar. Unten an der A-Säule links geht ja ein Zentraler Stecker dran. Wenn ich jetzt den vom Kabelbaum des 2,0er da rein stecke müßte doch der komplette hintere Leuchtenbereich Funtionieren oder?
Dann müßte ich nur noch die Kabel für die Benzinpumpe legen und dann müßte er laufen Richti?
Stecker Kadett E
#4 ZitatAlles anzeigenOriginal von 2fast4you
Im Kadett hat der C20NE keine innenliegende Kraftstoffpumpe.
MfG - Boris
Stimmt die Pumpe liegt außen und die Kabel für die Spritpumpe laufen durch den Kabelbaum nach hinten bis zur Rückbank gehen dann nach rechts rüber durch den Boden raus zur Pumpe fast genauso wie bei der Innenliegenden Pumpe.
Mir geht es darum sind die Kabel im Fußraum in den schwarzen Kasten wo der Stecker dran kommt an der selben stelle? -
