hy leute
sind die tieferlegerungsfedern z.b 60/40 bei nen 1.6 l gleich wie für nen gsi 8v ?
weil ja der gsi andere federbeine hat und von haus aus tiefer ist
habe nämlich 60/40 federn und die waren in nen 1.6 l verbaut nun weiss ich nicht ob ich die in mein gsi verbauen kann ![]()
bitte um hilfe
mfg torsten
#2 Der Gsi ist wegen des Mehr-Gewichts des Motors von Haus aus tiefer. Im Regelfall kannst du die Federn übernehmen, der Wagen sollte nur noch was tiefer liegen (Gewicht). Allerdings gibt es auch Federn, bei denen das nicht klappt (auch bzgl. TÜV). Müsste eigentlich im Bericht stehen - ob das Klappt mit den Federn
G O L F
Gerät Ohne Logische Funktion (heisst das *g*) -
#4 Die Federn passen.
In den Gutachten steht immer,dass bei dem GSi die Tieferlegung nicht so tief ausfallen kann,da der GSi serienmäßig tiefer ist.
Kannst die Federn ohne Probleme verwenden.Es gibt nur extra Federn für den 16V,da der ne höhere Achslast hat.Aber da achtet auch kaum einer drauf.
Edit: Der Unterschied der Federbeine besteht nur darin,dass die Radlager vom GSi nen größeren Durchmesser haben.
#5 Hallo Leute,
Ich habe mir auch vor kurzem Federn eingebaut die für den E-CC GSI zugelassen sind, jedoch steht im gutachten: nichtzulässig fur Ausführungen mit zul achsenlast von über 685 auf achse 2.
Ich habe den 115 Ps Gsi und der ist wohl nicht schwerer als der 16 V, keine ahnung jedenfalls steht in meinem kfz-brief das er 705 kg max. Achsenlast hat.
Hab jetzt bischen Angst das das Eintragen net so ganz hinhaut. Gibt es überhaupt E Gsi's mit weniger als 685
zul achsenlast hinten ?
Ps. In meinem Brief steht auch das nur 185 Reifen zu verwenden sind 195 sind nicht erwähnt, dachte immer die sind im gsi zugelassen.mfg. Phill
