Hallo schrauber.
ich hatte mir vor kurzem ja wieder gsi geholt zum fertig machen.
nun ist aber das check control abgeklemmt.
direkt am cc ist der stecker dran.
wo finde ich das andere ende ?
und wo gehört das rauf.
habe nöhe tache einen breiten stecker gesehn der nirgends draufsteckt ist das vieleicht das andere ende?
#2 Wenn es ein 4-poliger Stecker ist, dann ist der für die Masse-Codierung für'n BordComputer.
Wenn es ein schmaler grüner ist, dann kommt da der BordComputer dran, den man da problemlos nachrüsten kann (vorausgesetzt man besorgt sich zum Motor den passenden BordComputer).Die CheckControl-Anzeige sitzt ja oben in der Mitte vom A-Brett... auf der Beifahrerseite über dem Handschuhfach (und unterhalb dem da drüber befindlichen Ablagefach) sitzt die Glühlampen-Kontrolle die auch noch zum CheckControl gehört... je nach Version ist da 1 oder 2 Stecker dran.
Gruß Music.
#4 Woher willst Du wissen, das das CheckControl abgeklemmt ist ? Nur weil es nicht geht ?
Und was geht denn nicht ? Brennen die Leuchten grundsätzlich nie, oder wie oder was ?
Wenn die Lämpchen selber ok sind, könnte es z.B. das die CheckControl-Anzeige selber defekt ist... das hatte ich auch schonmal mit einem CheckControl... hatte dann die Anzeige gewechselt und alles war ok.Kann mir eigentlich nicht vorstellen, das wo anders was unterbrochen oder ggf. ne Sicherung durch wäre... denn wenn ne Sicherung durch wäre, dann würden direkt noch einige andere Sachen nicht gehen, da das CheckControl KEINE eigene Sicherung besitzt.
Gruß Music.
#8 Da muss ich mich doch auch glatt mal einmischen...
Ich hab auch mal nen thread gestartet, wegen meiner seit autokauf nicht funktionierenden cc.
wie schon damals gesagt, geht sie NIE, außer es ist ultraheiß (30° +), und auch dann nur 1-2 mal motorstarten.dann is wieder funkstille.mittlerweile hab ich am cc mit prüflampe durchgemessen, alles intakt und überall kommt saft an, wo er nötig ist.
anzeigegerät getauscht-keine funktion.
steuergerät getauscht-keine funktion.
mittlerweile hab ich mich zwar dran gewöhnt, aber cool wärs trotzdem, wenn sie gehen würde.
was kann das sein?kabelbrand?gruß
#9 Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, das hier jemand so aus der Ferne eine genaue Diagnose machen kann um Euch weiter helfen zu können.
Wohnt keiner in Eurer Nähe, der sich damit auskennt und da mal genauer gucken kann ?
Ich komme aus 45473 Mülheim/Ruhr... falls das für Euch nicht zu weit weg sein sollte, kann ich mir das gerne mal angucken bei Euren Kadetten. In diesem Fall dann am besten einfach mal ne PN an mich, dann machen wir da mal einen Termin klar
Gruß Music.
