Omega Lichtmaschine
    Hallo Leute
    hat von euch schon mal wer ne omega lichtmaschine eingebaut die 120AH?
    Was für eine brauch ich da und wie siehts mit dem halter aus.
    Brauche 2 batterien exide maxxima 900DC und die mit ner 55AH lichtmaschine das geht nicht.
    Alex
    Man müsste schon wissen aus welchem Omega die Lima herkommt.Die aus meinem Omega-A 2ltr.(allerding keine 120A) passt einwandfrei in meinen Kadett-E rein.HAlter brauchst de nicht mit umbauen.
    Rallye is not a Crime
    Omega-A war die Lima her.Aber wenn es Dir ums Laden geht ,geh doch mal in den WOHNMOBIL bau.Da kriegst Du Laderegler für 2 Batterien wo nur ne kleine Lima(standard Kadett z.B) reicht.
    hmmm komm jetzt net mit was du meinst.
    Also folgende Komponenten sind verbaut bzw werden verbaut!
    Headunit Alpine CDA-9812RR
    Doorboards 4 X Siox Reference 2 Wege
    Endstufe JBL 2X für 2 wege
    Ground zero bass 38cm Plutonium
    Ground zero endstufe 6000D
    wieviel AH hatte deine lichtmaschine denn?
    Alex
    Ich meine die hat so an die 100A.
    Naja das ist ganz simpel.Du hast 2 Batterien und ein Laderegler mit Relais etc.Das wird immer in Wohnmobilen verbaut wo meistens auch nur eine Lima vorhanden ist.Ich habe leider meine Unterlagen alle mit meinem Womo mitgegeben,da war ein Plan mit bei und es hat einwandfrei Funktioniert.
