Hallo !
Nach meinem c20xe umbau im kadett E leuchtet die mkl ! War bei Opel auslesen und die meinten Leerlauffüllungsregler spannung zu niedrig ! Hab dann am Leerlaufregler geguckt,das Steuergerät schaltet Masse , nur Spannung kommt keine an! Daraufhin hab ich vom Motronic Relais eine einzelne Versorgungsleitung gelegt! Wenn ich jetzt den Motor starte dreht er sofort bis 5000 hoch ! Wenn ich den Stecker wieda abmache läuft er wie vorher bei ca 1100 im leerlauf ! Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte ? Bin echt Ratlos und hoffe hier kann mir jemand helfen ! Vielen Dank
P.S. Hab den kompletten kabelbauem vom c20xe übernommen,also kann es an evtl lötarbeiten auch nicht liegen
