Radio an ohne Zündung
    Hallo leute,
    es geht darum ein neueres radio anzuschließen, so das es auch ohne zündung geht
    ich hab schon viele themen wegen dem radio gefundne... aber wie mache ich es nun richtig richtig...
    Also das gelbe kabel durch und dann mit dem roten anschließen
    etwa so
    oder anders?
    grüße
    rené
    Spritsparen warum? Benzin gibbet an jeder Tankstelle!
    Einmal editiert, zuletzt von maganzi ()
    Einfach das rote und das gelbe Kabel
    zusammen an 12 Volt anschließen. (Dauerplus)
    Oder mit einer Sicherung an die Batterie gehen.
    tut mir leid wegen der frage, aber welches der vielen kabel ist dauerplus? ;)
    könnt ihr mir mal aufmalen wie ich das mache...
    trotzdem schonmal vielen dank
    Wenn ich mich recht entsinne ist die Klemme 30 im Sicherungskasten Dauerplus
    Einfach Das rote und das Gelbe Kabel vom Radio verbinden
    und beide zusammen an die klemme 30 anschließen
    EDIT
    hier deine Grafik
    Einmal editiert, zuletzt von Sonntagsfahrer ()
