    hi, ein bekannter von mir hat einen vectra b kombi und ich wollte fragen wie ich die armatur öffnen kann bzw wo die notwendigen schrauben sitzen damit ich das öffnen und die birnchen da drinne wechseln kann. ?(
    --http://www.opel-lager.de--
    --Astra f Caravan 1.6--
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
    --Kadett 1.6 automatik--
    hab eben mal schnell nachgelesen.
    Du musst als erstes die Luftdüsen in der mitte raushebeln.
    Dann das gehäuse in der die düsen sitzen abschrauben.Dann solltest du die die schrauben des Instrumententafel sehen.
    Das Lichtschalterelement und die Lüftungsgitter sind nur gesteckt vorsichtig mit Schraubendreher raushebeln,die Lenkradverkleidung ist ähnlich wie beim Kadett E zu Lösen.
    :engelchen: Vaya con dios :engelchen:
    Also in der Einheit sind glaub ich 2 Birnchen verbaut. Meisst tritt bei diesen TID /MID nen Pixelfehler auf sodass man nix mehr erkennen kann. Nen neues MID (also das mit Radiosender, Uhrzeit und Temp.) kommt auf gute 180Euro... Das grössere kostet erheblich mehr
