Anschluß Heizungsregler
    hy
    habe für mein kadett e_cc ein vectra a armaturenbrett zugelegt.jetzt habe ich das problem und weiß nicht
    wie die belegung von dem heizungsregler sein muß.
    wäre super wenn welche helfen könnten.
    danke im vorraus
    Soweit ich das in Erinnerung habe, müßten hinter beiden Schaltern (vom Kadett-E und vom Vectra-A , oder auch anderen Fahrzeugen) nähe der Kontakte eine Bezeichnung der Kontakte sein.
    Dann steckst Du einfach die Kabel entsprechend um.
    Denke mal Du meintest den Schalter für den Heizungslüfter ?!
    Gruß Music.
    das drehrad für die stufen der heizung einzustellen.da müssen 10 stomkabeln drann aber der kadett e hat nur acht.ich müßte wissen welche kabelfarben da drann müssen.da ja auch eigendlich für die heckscheibenheizung ja auch welche weg fallen müssen beim kadett stecker da der mit in dem stecker ist und beim vectra a nicht
