Das Feste Maß der Schalen entnimmst du den Unterlagen deines Motor, das gibt de Hersteller vor, wenn du ein gewissen Maß unterschreitest gibt er vor das du Übermaßschalen nutzen musst.
da eigentliche Lagerspiel bildet sich ja zwischen Kurbelwelle und Lagerschale, wenn du jetzt beim vermessen feststellst das die Kurbelwelle 0,5mm kleiner im Durchmesser ist als im Standartzustand muss demnach die Lagerschale dicker sein, dazu gibt aber der Hersteller toleranzen an.
