Hilfe! Welches Baujahr hat mein D?
    Hallo, ich habe mal wieder ein Problem! ich möchte ja meinen D tieferlegen, aber werde jetzt aus meinem Fahrzeugbrief nicht schlau, wann er denn gebaut wurde. Die allgemeine Betriebserlaubnis ist am 22.07.1982 erteilt worden und am 18.01.83 bescheinigt worden. Ist das Baujahr jetzt 7/82 oder 8/82 oder vielleicht 1/83? Typ und Ausführung: Kadett D / 576054 (9). Frage ist nun, ob ich konische(ab. 8/82) oder zylindrische(bis 7/82) Federn brauche? Ich hoffe mir kann einer Helfen oder fährt einen Kadett gleichen baujahres und hatte das Problem auch schon....Danke
    Kalle J , der Zuverlässige
    Ja genau schau am besten nach!
    Ansonsten tippe ich auch auf zylindrische Federn wie D-Kadett auch schon meinte, konisch ist wirklich sehr selten!
    Habe sie selber erst einmal in einen D gesehen und das war einer mit der kleinen Heckklappe!
    fahrgestellnummer!
    sie fängt an mit WOL0000 33 (oder 34, je nach karosserievariante) und dann nen buchstabe: c=82, D=83, E=84
    wenn c=82 ist und das so weitergeht was hat dann meiner BJ 79 für ne nummer?`
    werd mal meinen typenschein raussuchen und nachgucken ...
    Hallo, meine Fahrgestellnumer fängt an mit WOL0000 33 und dann kommt der Kennbuchstabe D, für 1983. Danke!!!
    Warum machen die Autotuner dann eigentlich so einen Wirbel darum mit den konischen und zylindrischen Federn, wenn die meisten D`s so oder so die zylindrischen haben?, wie meiner, was ich an der Hinterachse erkannt habe....schöne zylindrische Federn.
    erik: diese fahrgestell-codes gibts erst seit 1980!
    warum die so einen wirbel machen? nun, während der produktion werden immer wieder kleine kinderkrankheiten festgestellt, die im vorserien-test nie auftraten. so z.b. die federn, anderer nockenwelle, ; aber auch sonst wurden immer wieder kleine änderungen vorgenommen, wie z.b. die schraubensicherungen: mal mit sicherungssplint und kronenmutter, mal mit selbstsichernder mutter; dann natürlich die üblichen facelift-modifikationen, die sich in unscheinbaren dingen wie schaltknauf und zweiter abschleppöse vorn finden, dann evt. ein wechsel der zulieferer usw usw...
    Also bei mir fängt die Fahrgestellnummer nicht mit WOL usw. an sondern direkt mit 33 was hab ich da jetzt fürn Auto , ist eigentlich n 81er GTE glaub ich
    Geht gar nich weil die GTE`s erst ab 83 gebaut wurden.
