lackierte Webers
    Kann sein das der Splint hackt, ansonsten hängt der ja frei, muß mich korregieren, der Schwimmer wird ein kleines Loch haben, hatte ich auch mal vor Jahren.
    Robert
    Ein neues Bild
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
  • #16
    Ist normaler Fahrzeuglack, muß ganz dünn und mit wenig Klarlack aufgetragen werden, durfte mir aber schon im Vorraus sagen lassen, das der Sprit das eh alles wiedr einsaut, auch mit Benzinfesten Lack.
    www.champagner-d.de
  • #18
    Kenne selber das Problem bei den Vergasern!
    Die werden spätestens nach der 2.Saison leichte gelbe Flecken am Lack bekommen vom Sprit auch wenn sie dicht sind, fragt mich nicht wo das her kommt! Keine Ahnung!
    Fahre schon seit 8 Jahren mit Weber und habe immer wieder die selben Erfahrungen gemacht!
    Einfach alle 2 Jahre schön reinigen und mit Silberlack wieder fein machen! Dann siehts auch wieder gut aus!
    @ D-Kadett:
    Liefen die Vergaser schon mal richtig?
    Evtl. wenn sie zerlegt waren irgendwas falsch zusammen gebaut?
    Die Weber schlagen manchmal aus wenn sie älter sind, allerdings äußert sich der Fehler dann anders! Dann geht nach dem Gas geben das Gas nicht gleich zurück sondern erst nach ein paar Sekunden verzögert!
  • #19
    oh es gibt ja noch n paar weber verückte hier (toll toll toll), weiter so! nur schade das ihr alle so neumodische motoren habt!
    mfg Olli
  • #20
    Das Problem ist einfach, das du die Vergaser nie 100% dicht kriegst, aber die werden eh in ein bis zwei Jahren verchromt
    www.champagner-d.de
