Schleifen / Knartschen / Quietschen vorne links ?!?
    ich habe auch mal wieder nen Problem:
    Bei meinem Kadett macht es manchmal vorne links nen ganz komisches Geräusch, hört sich an, wie ein Schleifen, richtig laut, die Leute auf der Straße drehen sich schon um ... :(
    Am Anfang, vor ca. ner Woche trat das nur beim Bremsen auf. Habe dann die Bremsscheiben erneuert, obwohl die Alten eigentlich noch okay waren, Bremsbelege sind auch okay. Bremssattel ist gangbar.
    Leider ist das Geräusch immer noch, und jetzt tritt es zudem auch noch beim "Rollen" auf, und beim Lenkeinschlag nach links, beim Geradeausfahren --- was kann das denn nu schon wieder sein ??? Hört sich auf jeden Fall net gesund an ... sichtlich erkennbar ist nichts ... zudem tritt es halt nur manchmal auf ... *HIlfe*
    Lg Sandra
    Einmal editiert, zuletzt von kadettpörle ()
    vielleicht das Hitzeblech hinter der Bremsscheibe, welches bei bestimmten Geschw. gegen die Bremsscheibe gedrückt wird. Hatten ich mal...war auch nur in linkskurven und bei einer bestimmten Geschw.
    klang aber echt gefährlich...beide Bleche nen bissl weggebogen und das Problem war gelöst.
    Das Belch ist jeweils mit 3 kleinen Schrauben geschraubt, und wenn da eine weggerostet oder abgebrochen ist, dann flattert das leicht.
    Also, Hitzeschutzblech scheint es auch net zu sein, ich denke wenn das schleifen würde, wäre es verbogen und man würde irgendwelche Schleifspuren sehen bzw. blanke Stellen ... man sieht aber nix daran ... jetzt weiß ich auch nicht mehr ... hatte ja gehofft dass es nur an diesem Blech liegt ...
    hast du mal geschaut obs klabbert wenn man ranklopft?
    bei mir hat man auch keine schleifspuren gesehn.
    vielleicht stimmt auch am Bremssattel irgendetwas nich...sind an der scheibe irgendwelche ungewöhnlichen spuren?
    Mensch Keks, lern mal Rächtzschraipunk! ;)
    Hättest ruhig auch sagen können, dass du ganz schön Angst hattest bei deinem Geräusch. *gg*
    Also ich tippe auch ganz stark auf das Hitzeschutzblech oder auf die alten Bremsbeläge.
