Motor geht während der Fahrt aus!!!
    Hallo!
    Ich habe ein großes Problem. Der Motor von meinem Kadett (C16NZ) geht manchmal während der Fahrt einfach aus. Er springt dann zwar wieder an, aber sobald ich Gas gebe ist er wieder aus. Nachdem er mehrere Stunden gestanden hat läuft er dann wieder als wäre nichts gewesen. Bis zum nächsten Mal.... In der Werkstatt können sie mir nicht helfen, weil er das nie macht wenn ich in ihrer Nähe bin. Dann kann ich stundenlang fahren und das Problem tritt nicht auf. Ich hoffe irgendjemand kann mir helfen.
    Hi!
    Nein die geht nicht an. Es passiert auch immer beim gasgeben. nicht beim auskuppeln oder bremsen. Er nimmt dann auf einmal kein Gas mehr an und geht aus.
    Nimm mal den zündverteiler auseinander und putz das ding mal richtig durch könntest es aber auch mal mit nem neuen zündmodul versuchen (Der schwarze Chip im zündverteiler) Gruß Andy
    festen sitz der batteriepole prüfen und der massekabel von batterie und motor.
    batterie beim händler auf zustand prüfen lassen und regler der lichtmaschine checken lassen.
    Es könnte aber auch der Auspuff zu sein, bwz sich ab und zu verlegen. Hab schon mal gehabt das der Kat zu war und ab und zu ist er dann wärend der fahrt abgestorben.
    Das hat er so lang gemacht bis er irgendwann gar nicht mehr angesprungen ist.
