Bei heckscheibenheizung geht der Heckwischer an?
    Meine Problem ist folgendes: wenn ich die heckscheibenheizug anmache geht der heckwischer an. Die Heizung ist garnicht anzukriegen.
    Kann das am AKbelbaum hinten vertauscht worden sein? Also vom vorbesitzer, denn der hat ordentlich rumgebastelt...
    vielleicht die Kabel in der Heckklappe vertauscht, die zu den Kontaktpinnen führen... das Kabel für die Heckscheibenheizung muß am mittleren Pin sein... und die Kabel für den Heckwischer am linken und rechten Pin.
    Kannst ja mal den Heckwischer einschalten und gucken, ob dann die Heckscheibenheizung geht :D
    ...ne, lass das besser... guck am besten erstmal, wie in der Heckklappe die Kabel an den Pinnen gesteckt sind und wenn da was zu meiner Beschreibung abweicht, dann korrigieren.
    Gruß Music.
