Frontscheibe
#2 Erstmal, Suchfunktion *fg* wie immer
Also beim Ausbau... mach das nich alleine und machs vorsichtig, wenn du die Scheibe wieder verwenden, bzw. weiterverkaufen willst. Die springen verdamt schnell.
Mach den Scheibengummi aussen vorsichtig raus. Durchstich mit einem Spitzen dünnen Gegenstand den vorhandenen KLeber unter der Scheibe und schieb durch das loch den Draht. Nun langsam von oben nach unten zu zweit durchziehen. Aber langsam und achtung, der Draht wird sauheiß... kann schnell weh tun.
EInkleben is einfach. KLeberreste von der Scheibe entfernen, restlos! das muss glatt, fettfrei und sauber sein. Die Kleberreste im Rahmen (A-Säule, Dach usw.) kannste lassen, ist besser zum abdichten. Darauf den KLeber aufbringen. VOrher den Primer auf den Scheibenrand auf tragen. Dann die neue Scheibe zu zweit langsam einsetzen und mitm Zurrgurt (am besten 2) durch die A-Säulen und ner Decke auf der Scheibe festbinden und druck auf die Scheibe bringen damit der Kleber sich verteilt und alles abdichtet... sonst wirds später nass. Das dann 2 Stunden so stehen lassen, abmachen und freuen.
Manu
#3 das kannst du vergessen, da irgend was durchzustechen! die scheibe liegt wie in einem winkel; ich habs damals mit sonr komisch gebogenen chirugennadel versucht; kam damit auch nicht um die ecke. auf keinen fall darfst du mit einem messer auch nur ansatzweise versuchen zu hebeln! denk noch nicht mal dran! die verdammte scheibe springt sowas von schnell... blöde konstruktion. da lieb ich meinen D
#7 Servus,
also wirklich
ich hab bei meinem 16V die scheibe auch ohne probs rausgebaut.
Schraubenzieher genommen (klein) mit dem bunsenbrenner heiß gemacht von innne den gummi der scheibe durchstoßen (vill easy)
dann ein stück draht genommen an den enden jeweils eine schnurr (sonst schneidet man sich in die finger) und dann schön gleichmäßig im richtigen winkel den gummi der scheibe durchschneiden
War innerhalb von 5 Min drausen
Jetzt liegt sie auf dem dachboden und keiner will sie
Bis denne
