mein stufenheck will nicht mehr anspringen, weiß jemand woran es liegen kann?
die sprit pumpe läuft nicht, aber er kriegt auch kein zündfunke.
habe ihn nach ca. 3 wochen versucht zu starten und da kam nichts und vorher lief er einwandfrei.
die pumpe hängt die mit der zündanlage irgendwie zusammen oder wie oder wat?
brauch dringend mal euern rat... ![]()
stufe springt nicht mehr an!!!
#8 also das benzinpumpenrelais ist ein klassischer c20ne/xe fehler.
original sitzt das ding beim kadett vorne am linken federbeindom (in fahrtrichtung) an so einem blech. meist hilft provisorisch schon 2 bis 3maliges leichtes anklopfen am relais.
wenn dein kadett original aber einen anderen motor hatte weiss ich halt nicht ob das relais am originalen ort sitzt... -
