kuplungsseil
    moin moin @ all
    allllsssoooo
    mir is eben in wiesbaden das kuplungsseil gerissen!
    ADAC hat mich heim gebracht.
    auf jeden fall is meine frage ob bei der sache noch mehr den geist auf gegeben haben kann!?
    kuplung selber oder das drucklager!?
    MFG
    General_Lee(Domi)
    Hy,
    wenn dir das seil gerissen ist dann besorg dir einfach ein neues und hänge es ein
    hab noch nie davon gehört das was anderes kaputt gehen sollte
    ist mir auch schon passiert im dicksten berufsverkehr :D
    Zum Cabrio
    Hu also bei mir ist das Seil auch gerissen
    dann hab ich eins vom Schrotti geholt und montiert ca. 2 Wochen Später hat das Ausrücklager angefangen zu quitschen weis allerdings nicht obs was mit dem zu tun hatte denn die Kupplung war richtig eingestellt also nicht zu fest dann habe ich die Kupplung ausgebaut und gleich eine neue kompl von Sachs eingebaut lässt sich besser in RW gang schalten un so echt cool
    hab eben ein neues seil rein gemacht!
    geht wieder einwandfrei,wie butter läster der sich jetzt wieder schalten^^
    danke allen!
