#3 Servus,
ne mach das janicht mit GFK nur zu
entweder gescheit oder garnet
habe mir damals ein blech eingeschweißt und dann halt verzinnen lassenfür das nummernschild gibt verschiedene möglichkeiten
hier im forum schon öffters besprochendie alte nummernschildbeleuchtung kannst du getrost mit gfk zumachen
ich finde es sieht dann schon gut aus
#4 Kadettcabrio
Ich denke,daß ConvoyBuddy die Stoßstange meint und nicht die Heckklappe.
#5 Oder du baust dir direkt ein selbstleuchtendes Nummernschild ein. Die sind ja seid einiger Zeit erlaubt. Da geht das Kabel durch ein Loch direkt unterm Schild weg. Kostenpunkt um die 100€plus Gebühren beim StVA, die glaub ich unterschiedlich sind. Ein Kumpel von mir musste 5€ zahlen...
Edit: Sorry, hab mir zuerst gar nicht den Link von ConvoyBuddy angesehen...
#9 Es wäre so einfach gewesen, meinem Link zu folgen.
Das "Phaeton-Kennzeichen" wurde seinerzeit aufgrund einer befristeten Ausnahmeverordnung ausgegeben.
Für die neuen selbstleuchtenden macht der Anbieter folgende Angaben:
ZitatAlles anzeigen
Die Allgemeine Bauartgenehmigung vom Kraftfahrt-Bundesamt für das Selbst Leuchtende Nummernschild wurde erteilt, es kann somit an alle Fahrzeuge montiert werden.
Das Selbst Leuchtende Nummernschild hat die Allgemeine Bauartgenehmigung (K 513) des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Das Kennzeichen ist DIN CERTCO geprüft.
Das Kennzeichen ist zur Zeit nur für die Standard Größe 520 mm zugelassen.Siehe hier
