radio fest bekommen wer kann helfen
#2 Wenn du dir ein neues Radio gekauft hast solltest du auch den Einbaukäfig der dabei ist einbauen. Wenn du den Käfig einbaust dann solltest du die Laschen hinten umbiegen, aber nicht die die den Radio halten.
Wenn du den neuen Einbaukäfig eingebaut hast und der Radio rutscht trotzdem raus dann rastet er wahrscheinlich nicht. Musst schaun das du hinter dem Radio die Kabeln nicht einklemmst. -
#3 Ich hatte das gleiche Problem. Mein Radio ist beim Gas geben immer samt ISO-Schacht rausgerutscht. Ich hab's folgendermaßen gemacht:
1. Radio raus und abkabeln
2. ISO-Schacht auch rausnehmen
3. Um den ISO-Schacht direkt vorn an der Kante 1-2 Lagen Klebeband
4. ISO-Schacht vorsichtig reindrücken
5. Radio verkabeln, anmachen, Spaß haben ; ) -
#9 ZitatAlles anzeigenOriginal von FabianOsenberg
Schraub das radio am einbau rahmen fest hab ich auch
Habe ich beim Kadett D auch so gelöst. Aber nur weil ich nen JVC in nen Blaupunktrahmen gebaut habe.....ist aber ne elende Fummelei.
Wenn der Rahmen für das Radio ist sollte das auch rasten....neu gekauft oder als Puzzle gebraucht erstanden?
Eine andere Möglichkeit wäre auch ein Loch in die Spritzwand zu bohren und mit einer ca. 40cm langen Gewindestange das Radio vom Motorraum aus zu befestigen. Hinten an den Radios ist meistens nen M5 oder M6 Gewinde. Dann fällt es sicher nicht mehr raus.
:dummgugg:Gruss Michael
EDIT:
uups gerade gesehen das der tread schon uuuuralt war.
Ich hoffe aber das das Radio nun fest ist :ahhhh:
