hallo leute! als ich letztens in den kofferraum mal so geschaut hab sah ich das unter der pumpe vom verdeck ein kleiner see stand!! nun habich die pumpe mal so halb ausgebaut und geguckt woran es ligen kann! also die anschlüsse sind alle trocken nur der behälter scheint mir undicht zu sein!! warscheinlich is da irgendeine dichtung defekt! gibt es da ersatz für?? will keine neue pumpe holen da die ja 300€ kostet! außerdem macht die pumpe so geräusche als würde sie trocken laufen...da is aber noch genung flüssigkeit drin!!
