cabrio 1.6 stoßstange abnehmen aber wie ??
    hi leute will bei mir vom astra cabrio die stoßstange draufpacken wollte erst mal die vom kaddi 1.6 die stoßstange entfernen doch leider klappt das nicht wo sind die ganzen schrauben die die stoßstange festhalten und welche halterungen von der astra stoßstange muss ich anpassen ?
    Servus,
    die stoßstange ist jeweils an der seite befestigt und dann hast du noch vorne links und rechts jeweil eine schraube
    das heißt du musst vom radlauf nach vorne durchgreifen und dnan merkst du sie schon
    ach ja dann noch oben am grill sind 3 schrauben
    Bis denne
    PS: Diese aussage kahm jetz aus dem kopf und wurde nicht von mir geprüft :)
    Zum Cabrio
