Erkennung Nockenwellen?
    Ich hab hier eine Nockenwelle liegen wo aber auf der Verteilerseite kein Buchstabe eingeschlagen ist?!
    Woran kann ich noch erkennen zu welchem Motor die Welle gehört?
    Is eine 8V BigBlock Welle.
    Auf der Welle steht nur GM 21 60 würd ich meinen, is schlecht zu erkennen.
    [blink]Team-Corsa.de[/blink]
    Corsa B Umbau auf C20NE
    Schau mal nicht auf der Fläche an der der Verteilerfinger angeschraubt wird, sondern außen auf dem schmalen kranz, dort sind normal die kennbuchstaben bei den BigBlock wellen eingeschlagen.
    Hoffe es ist halbwegs verständlich erklärt...
    MfG - Boris
    Hab schon Verstanden was du meinst aber da is nix !
    Hab gerade mit nen bisschen Schleifpapier gearbeitet und siehe da der Buchstabe "J" is auf der Verteilerseite Eingeschlagen.
    Trotzdem Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von DerEisMann ()
