An der A-Säule ist alles gleich, bei der B-Säule ist alles verschieden und die C-Säulen haben meines Wissens keine "Verkleidungen", ebenso die B-Säule beim 3türer. Die kleine Kunststoffverkleidung um den Zapfen, wo die Rücksitzlehne arretiert, ist (wenn vorhanden) bei 3- uns 5türer unterschiedlich! Ebenso die Radkastenbezüge!
Ja, man kann die Türdichtungen vom 3türer kürzen, für die vorderen Türausschnitte des 5türers. Unten in der Mitte ist eine Stelle, wo die Dichtung verschweißt ist, trenne sie am besten direkt davor auf, setze sie an der A-Säule zuerst an, genauso wie sie vorher auch saß. Erst wenn du sie komplett eingesetzt hast, schneide sie auf Maß ab, nicht zu viel abschneiden! :wink: Ob die Dichtung vom 3türer für den hinteren Ausschnitt lang genig ist, weiß ich nicht, dürfte etwa gleich sein.
Matthias ![]()
