Webervergaser HILFE
#2 Ich gehe grundsätzlich mal von aus das du mit deinem Motor auf dem Prüftsand warst und dadurch die richtige Düsenbestückung verbaut hast!
zu 1.) entweder Probleme mit deinen Kraftstoffpumpe oder er ist etwas zu mager eingestellt...
zu 2.) Nach 1 Woche ist es normal das der Motor erst beim 3. oder 4. Versuch anspringt, ist bei meinen Ds mit Webern genauso!
Die Sache mit dem Standgas kann 2 Ursachen haben entweder hast du bei deinen Webern den Kaltstart mit angeschlossen (was man nicht macht!) und deshalb dreht erst im kalten Zustand höher oder wenn das Standgas immer so hoch ist an der Motorabstimmung (welche Nockenwellen fährst du?).
Ich hoffe etwas geholfen zu haben!
#3 Ich gehe grundsätzlich mal von aus das du mit deinem Motor auf dem Prüftsand warst und dadurch die richtige Düsenbestückung verbaut hast!
zu 1.) entweder Probleme mit deiner Kraftstoffpumpe oder er ist etwas zu mager/fett eingestellt...
Die Sache mit dem Standgas kann 2 Ursachen haben entweder hast du bei deinen Webern den Kaltstart mit angeschlossen (was man nicht macht!) und deshalb dreht er erst im kalten Zustand höher oder wenn das Standgas immer so hoch ist an der Motorabstimmung (welche Nockenwellen fährst du?).
#5 Kann in der Regel nur an falscher Bedüsung bzw der Abstimmung ( Vergaser/Zündung/Motor/ Nockenwellen) liegen. Das mit dem schlecht anspringen ist normal, hab ich auch immer und bei mir dreht er auch immer mal auf 1500 im Stand hoch, am besten an den Gaszughebel ne Rückholfeder bauen, evtl schließen die Drosselklappen nicht richtig
Das ist bei mir der Fall -
#6 Hallo,
wie meine Vorredner schon sagten ist das schlechte Startverhalten nach ein paar Wochen normal.Die Rückholfeder sollte man IMMER montiert haben...
mindestens eine.
Die originalen in den Vergasern sind nur für den Notfall gedacht.Das schlechte Beschleunigungsverhalten hört sich nach zu kleiner Pumpendüse im Vergaser an (Magerpatschen)
Gruss Michael
