die frontscheibe beim kadett e ist verklebt! das dient der stabilität der karosserie!
man muss die dichtung um die scheibe herum vorsichtig rausmachen, aber vorsicht!!! erfahrungsgemäß reisen diese scheißfregger recht schnell und dann is neue dichtung ansach
dann nimmst du nen sägedraht und bohrst den an ner gut zugänglichen stelle durch den alten kleber und sägst dann vorsichtig an der scheibe entlang außenrum
vorsicht beim lack und dem amaturenbrett... da kommt man schnell mal bei und dann reißt du dir das kaputt!
wenn die scheibe wieder rein soll, mus man erstma mit nem cuttermesser oder einem schaber den alten scheibenkleber entfernen und dann den rahmen gründlich mit silikonentfetter reinigen, ablüften lassen und dann den neuen scheibenkleber auftragen... ne schöne wurst außenrum legen und dann die scheibe vorsichtig unten auf die einstellrädchen aufsetzen und sachte auflegen... nicht gleich derbe aufdrücken
dann guckste ob die scheibe überall den selben abstand zum rahmen hat und wenn nicht kannste das nun noch an den einstellrädchen korrigieren. danach machste oben am dachrand die scheibe noch mit zwei drei streifen klebeband fest damit niggs verrutscht.
ich hab bei meinem bruder damals ne decke auf die scheibe gelegt und vorsichtig mit spanngurten angeknarrt
aber hier gilt erhöhte vorsicht das die scheibe nicht springt
wenn man das in einer garage macht wo man das auto stehen lassen kann ohne das irgendwo nen depp dran rumpopelt kann man die spanngurte auch weglassen
nach ca zwei stunden is das auto wieder fahrbereit
zu empfehlen is der scheibenkleber von teroson! sehr gutes zeugs
greetz green ![]()
