Fahrwerk Kadett-c
    hallo
    es geht um die vorderen federn fürn kadett-c limo.benötigt man einen federspanner oder reicht es die 3 schrauben unten zu lösen das teil hochdrücken und feder einfach austauschen?oder muss man noch was beachten.es sollen gekürzte konis mit mattig federn rein
    gruss
    mit Federspannern kommst du ganz schlecht bis gar net dran. Wir haben bei Originalfedern immer einen Spanngurt genommen.
    Bei kürzeren Federn gestaltet sich nat. alles etwas einfacher, da geht's evtl. mit viel Vorsicht auch ohne.
    Du bockst dein Auto an der Seite hoch an der die Feder gewechselt werden soll. Gehst mit einem 2. Wagenheber unter den unteren Querlenker, löst die Schraube am Konus und lässt den Wagenheber langsam ab. Zuvor nimmst du nen Spanngurt und nimmst die Spannung der Feder soweit es geht raus. Soweit ich mich noch erinnern kann muß der vordere Stabi auch noch von der Koppelstange gelöst werden.
    Das ist alles sehr gefährlich und höchste Vorsicht ist geboten, da so ne Feder zum Geschoss werden kann. Wir haben's schon ein Paar mal gemacht, aber jedesmal ist ein dumpfes Angstgefühl mit von der Partie...
    MfG.
    Armin
    orginaaal - nur wenn sich's net vermeiden läßt...
    Einmal editiert, zuletzt von Armin J ()
