Überhole z.Zt. meinen c20xe. Die Maße für die Toleranzen stehen ja im blauen Anhang der obligatorischen Reparaturanleitung. Ich werde nur noch nicht ganz schlau daraus, welche Maße das sind. Da stehen beispielsweise bei STD-KW-Hauptlagermaße 57,982/mm 57,995/mm. Für mich hört es sich so an, als ob dieses Lager verwendet wird, wenn die Zapfen in diesem Durchmesserbereich liegen. Dann steht da allerdings auch ein zulässiges Hauptlagerspiel von 0,015-0,04mm, was beim STD-Lager einen Mindestdurchmesser von 57,991 bedeuten würde. Wie sind diese Tabellen zu lesen? Und was ist mit "zul.Abweichung des mittleren KW-Lagerzapfens gemeint? Als Wert steht dort 0,03mm. Bezeichnet das das max. zul.Spiel des mittleren Lagerzapfens oder darf keines der anderen KW-Lagerzapfens mehr als 0,03 mm vom mittleren abweichen; auch wenn es noch in der Toleranz wäre? Und was ist mit Führungslager gemeint? Das letzte kleine, wo die Ölpumpe läuft? Da steht was von ca. 26mm in den Werten. Dieses hat bei mir aber 26,97 mm.
Kolben hatte ich 2 verschiedene Größen verbaut gefunden. 2x 85,97(3.4.Zyl.)+ und 2x85,98mm(1.+2.Zyl.). Normal müßten alle gleich sein, oder*dooffrag*? Denke mal, da wurden mal 2 repariert, oder? In den Werten für Kolben stehen immer 4 Werte pro Herstellungsmaß, Bspl. Produktion: 84,755/84,765mm und 84,765/84,775mm- wie ist das denn zu lesen? Fragen über Fragen...
Bin sehr gespannt auf die Antworten!
