GSI-Felgen auf 1,4i
    Also vorn brauchst da zu 99% nichts machen, aber hinten wirst du deine Radlaufkanten umlegen müssen. Fass mal an die Kante am hinteren Radlauf, da ist das Blech richtung Reifen gebogen und das musst du mit nem Hammer oder Bördelgerät nach oben an den Radlauf anlegen, dann natürlich versiegeln damit nichts Rostet. Hoffe ich habs einigermaßen deutlich beschrieben, wenn nicht frag einfach nochmal.;)
    gruß sven
    S.L. Design
    Biete Schweißarbeiten, Einzelanfertigungen und montage von Tuningteilen.
    0173/9330843
  • #13
    Danke für eure Hilfe. Nun kann alles verbaut werden *freu*
    MfG Mitchell
  • #14
    moin
    also ich hab auch ein 1,4i und wollte 195/50R15 drauf packen hat aber nicht gepasst. die radhäuser liegen dann komplett auf hinten. hab ein weitec 45/45 fahrwerk drin. wollte mir die radläufe vom c kadett einschweißen weil die rund sind.
