Oginool Kadett GSI 16V
  • #374
    Mit der Nummer auf dem röhrchen kann es sein das sich die nummer später geändert hat . Dies hatte ich auch bei GSi Emblem ;)
    MFG MALLE
    - 2008er Corsa D GSi - Z16LEL
    - 1988er Kadett E GSi 16V - C20XE
    - 1990er Kadett E GSi 16V DTM Replika - C20XE (Aufbau)
  • #375
    Frank hier ist sie , und sie passt ! 1746802 ist die richtige. ;)
    Aber pass bloss auf , die sind sehr spröde ! bei mir brach gleich ein klips ab :rollin:
    hab gleich noch paar in reserve bestellt !
    MFG MALLE
  • #376
    Danke für die Info. :)
    Ich hab heute auch was schönes für den 16V abgeholt. Kommt dann in meinem Beitrag. ;)
  • #377
    Heute habe ich dann mal bissel am 16V gebastelt .
    Nicht viel , hat denoch ein paar stunden gedauert ...
    als erster ging es mit der Verkleidung los
    Den Gurtanreicher hasse ich jetzt schon , was ein abgefummel :rollin:
    Dann hab ich mich noch um den Bordcomputer gekümmert , die Knöpfe knopften nicht mehr :D
    Ich warte ja noch auf Teile für den kofferraum, dann gehts weiter in der Woche.
    MFG MALLE
    Einmal editiert, zuletzt von Malle ()
  • #378
    Heute kahmen die letzten Teile für die Rückbank , also schnell die Hülse rein gesteckt und den Teppich verlegt .
    Sieht sehr gut aus !
    Dann ärgert mich das Checkcontrol ein bischen , Ölstandskontrolle blinkt , gehtnachher aber aus ( Öl ist drin ;) ) . Bremsflüssigkeit leuchtet ....
    Kann ich da jedes Checkcontrol verwenden, oder nur das eine ? (KZ. CT)
    MFG MALLE
    2 Mal editiert, zuletzt von Malle ()
  • #379
    Wegen der Checkcontrol musst du auf die genauen Bezeichnungen achten.
    Meine im 16V spinnt leider auch rum, ich weiß nur noch nicht wieso. Steuergerät und Checkcontrol-Einheit habe ich schon getauscht, aber es funktionieren nur die mit der originalen Kennung. Jedoch hab ich immer wieder Fehler beim Bremslicht, beim Kühlmittelstand und der Bremsverschleißanzeige, obwohl die Sensoren und Fühler ok bzw. neu sind.
