mehr sound ... was empfehlt ihr?
#14 Ein schlauer Mann sagte mal: "Mit Leistung, kommt Sound. Aber mit Sound, noch lange keine Leistung!"
z.B. dein offener Raid Filter. Klingt "toll", aber ist leistungsmäßig nicht das "Optimum" wie du es nennst. Willst du wirklich aus dem Motor, die optimale Leistung holen, pack dir wie gesagt von Astra F das Käppchen mit Kasten rauf oder lass das Steuergerät auf den offenen Filter anpassen. Erst dann, hast du die versprochene Mehrleistung. Wenn du bis ins Optimum gehen willst, darfst du natürlich noch einen Umbau auf Basis von 13S Teilen starten, Kopf Auslitern und sämtliche Kanäle überarbeiten. Wenn nämlich ans optimieren geht, wie du so schön sagst, dann ist es mit "Ich kauf was und bau's ein" nicht getan...da zählt Handarbeit. Und das ist ja das schöne an sowas. Das kann man mit Geld nicht kaufen.
#16 ZitatOriginal von Moppedman
Ein schlauer Mann sagte mal: "Mit Leistung, kommt Sound. Aber mit Sound, noch lange keine Leistung!"z.B. dein offener Raid Filter. Klingt "toll", aber ist leistungsmäßig nicht das "Optimum" wie du es nennst. Willst du wirklich aus dem Motor, die optimale Leistung holen, pack dir wie gesagt von Astra F das Käppchen mit Kasten rauf oder lass das Steuergerät auf den offenen Filter anpassen. Erst dann, hast du die versprochene Mehrleistung. Wenn du bis ins Optimum gehen willst, darfst du natürlich noch einen Umbau auf Basis von 13S Teilen starten, Kopf Auslitern und sämtliche Kanäle überarbeiten. Wenn nämlich ans optimieren geht, wie du so schön sagst, dann ist es mit "Ich kauf was und bau's ein" nicht getan...da zählt Handarbeit. Und das ist ja das schöne an sowas. Das kann man mit Geld nicht kaufen.
Und genau das ist ja auch mein Ansatz. Ich muss nur noch raus finden was es mit dem 13S auf sich hat ... immerhin hab ich in den Wagen bisher nur 200 Euro aber garantiert 150 Stunden gesteckt um erstmal dahin zu kommen wo ich jetzt bin ...
Aber danke für den Ansatz!
#18 ZitatOriginal von Moppedman
Wenn du die Forensuche mal mit "13S" Belangen würdest, wüsstest du sicher schnell was es damit auf sich hat. Jedenfalls bei entsprechendem Vorwissen, was ich bei so einem Vorhaben einfach mal vorraussetze...hehe... nee, nicht wirklich
aber ich krieg das hin, das weiß ichhab nebelscheinwerfer, die astra f ansaugbrücke sowie lichtmaschine und anlasser auch ohne probleme einfach mal gewechselt (oder naja, eben eingebaut und verdrahtet) ...
nur das lackieren hatte anfangs nen bissle gestresst.
aber jetzt ists fast perfekt (fehlen noch nen paar teile) -
#20 servus.
wenn du wirklich fetten dumpfen sound haben willst dann kauf die bei ebay en 100€ ESD und flex den mitteltopf ab( nur an einer seite) rohr durch fest scheißen mitteltopf wieder drangeschweißt(und blos nicht einfach nur leer machen)und mit deinem sportluffi klingt er dann richtig fett.
Hat en Kumpel mim 1.6er f astra gemacht, bis auf das der en k&n luffi hatte...
Aber der klang gerade bei volllast erste sahne -
