Driften - wie gehts?
#2 Oh Gott.
Ich bin ja nicht empfindlich, aber ein wenig auf die Rechtschreibung zu achten, kann doch nicht so schwierig sein, oder? :stance:
Wegen dem Driften:
Fahr rückwärts!
Drifts mit Frontkratzern sind nur schwer hinzubekomme (wenn es wirkliche Drifts sein sollen). Entweder fängt man an zu sägen (schnelle Lenkbewegung hin und her) um das Heck bei relativ großer Geschwindigkeit ausbrechen zu lassen oder man benutzt eben doch die Handbremse, wie es die Rallyfahrer tun (skandinavian flick).
Wo und warum willst Du denn driften?
Gruß Alex
#3 Richtig Driften ohne die Bremse einzusetzen beim Forderradantrieb ist nicht Wirklich möglich.
Du kannst dein Auto hinten extrem leicht machen damit wenig Gewicht auf der Hinterachse ist und dann kannst du noch hinten schmälere Reifen bzw. Reifen mit weniger Grip montieren.
Aber dann ist es eigentlich auch nur ein Übersteuern bzw. Ausbrechen der Hinterachse und nicht wirklich driften. -
#4 Zuerst möchte ich mal kurz anmerken, daß Driften sehr gefährlich ist weil das Auto sich in einem fast unkontrolliertem Zuztand befindet.
Damit bringt man auf öffentlichen Strassen mehr Leute in Gefahr als mit zu schnellem Fahren.
Das sollte allen klar sein, die sowas ausprobieren wollen.Driften mit Fronttrieblern ist möglich aber es gestaltet sich sehr schwierig.
Ein Allrad oder Hecktriebler ist einfacher in den Drift zu bringen und besser im Drift zu kontrollieren.Der Fronttribler braucht unbedingt hohe Geschwindigkeit und muß vor der Kurve aufgechaukelt werden und man muß die Handbremse benutzen um den Wagen quer zu bekommen - Power Over wie beim Allrad/Hecktriebler geht nicht.
Meistens sehen Drifts mit Fronttrieblern so aus :
http://youtube.com/watch?v=ODEWoAA3SdI&mode=related&search=Schon besser :
http://youtube.com/watch?v=5Vac7QJB9gcHier sieht man wie's aussehen kann wenn man lange genug übt und sein Fahrzeug richtig beherrscht :
http://youtube.com/watch?v=m63FlqNFjDA
http://youtube.com/watch?v=x6thh_Iw92wMan kann also sagen, daß Drifts mit Hecktrieblern oder Allrad "einfacher" sind und um Welten besser aussehen.
Bei Fronttrieblern sieht das immer so abgehackt aus. -
#5 Hallo,
danke erst einmal für die Antworten (War schon spät, heut Nacht, wegen der Rechtschreibung)
Ich will nicht auf öffentlichen Strassen rum Driften. Eher frage ich um mein Auto besser in Griff zu bekommen, wenn das Heck ausversehen mal aus bricht, was mir bei dem Kadett schon passiert ist und ich danach falsch rum auf der Strasse stand...
Ich würde es auch gern auf unserer Rennstrecke (Schleiz) austesten wollen... Da gibt es ja einen neue Schikane
Bisher waren meine Erfahrungen immer so, das ich dann während des Drifts (astra F) immer Vollgas gegeben (schlappe 72 PS) habe damit ich nicht wieder falsch rum auf der Strasse stehe...
Und das mit dem ohne Bremseinsatz, ist um mal genau zu wissen wie man was tun oder besser lassen sollte.
Ich will das ich das Auto kontrolliere und nicht das Auto mich
Ordentlich fahren kann jeder, aber was wenn einmal etwas die Ordnung stört... Dann endet man gegen einem Baum oder sonst was. -
#6 also kleiner tip: wenn den auto plötzlich ausbricht dann schnell gegenlenken und zwar in richtung dem straßenverlauf.
UNBEDINGT! du darfst nicht auf die bremse drücken weil du dann schon verloren hast--->musst unbedint am gas bleibenwenn es dich dreht dann nur weil das heck schneller war als die front!
darfst das heck nich zu schnell kommen lassen.
also am gas bleiben, mit de handbremse kannst des heck vorsichtig abbremsen oder du bekommst dein auto mit gegenlenken wieder unter kontrollegegenlenken: die vorderen räder müssen parallel zu der richtung stehen wo das auto gerade hinrutscht und sobald das das heck zurückkommt (in die spur) vorsicht weil es auf die andere seite will also bischen testen damit du weißt wie stark dein heck schwankt
Probiers aufm kies
mach ich auch ab und zu
hab da so en schleichweg von de arbeit nach hause da is en kiesweg und da drauf muss man nur kurz bischen fester am lenkrad ziehen
und wie gesagt immer am gas bleiben
ab und zu geh ich auch mal aufn kauf den parkplatz von dem pferdestation um im nachbardorf da is straße mit kiesparkplätzen und somit auch en bischen kies auf der straße----->ideal zum probieren^^ -
