Kühlerlüfter geht net !
#12 Also der Lüfter selber Funktioniert. Wenn ich den Thermoschalter brücke, müsste doch das Relais an der Spritzwand den Lüfter freischalten oder bin ich aufem falschen Dampfer? wenn ich nämlich dort am Relais auf das eine Kabel nen Plus druff tu, dann geht alles(Hupe und Lüfter)!Könnte demnach ein Kabel dort hin legen, würde aber lieber den wirklichen fehler finden!Denke mal das ein Kabel vom Sicherungskasten kaputt is, aber da konnt ich nichts defektes messen !
#13 @ Evil Kadett: Und ich dachte, ich hätte schon einen schlechten Schlaf!!!
Also das Relais, von dem gredet wird (an der Spritzwand) ist zu hoher wahrscheinlichkeit das Hupen-Relais!
Das ist ebenfalls Masse geschaltet und wenn du da deine provisorischen Kabeln anlegst, speist du ja deine Masse von dort ein, die ja theoretisch geschaltet wird!
Aber lassen wir ma die Hupe außen vor!
Wenn du (bitte Multimeter in die Hand) am Lüfter Dauerplus hast und du überprüft hast, ob dein Thermoschalter schaltet (Multimeter/Durchgang messen), kannst du ja nochmal vom Thermoschalter zum Lüftermotor durchgang messen!
Wenn nun dabei raus gekommen is, dass die + Leitung vorhanden ist, die Verbindung vom T-Schalter zum Motor auch da is, kann es ja nur noch die Masse von der Karosse zum Schalter sein!
Klingt zwar nach einer kleinen Wiederholung (D-Zug.TP), aber das wäre das einzig, mit logische! -
#15 Also laut plan hab ich kein Relai...
+ Kommt vom Zündschloß (klemme 15 (Zündungsplus))
geht an Sicherung wie oben im plan F11
von dort aus an X6 (Stcker Armaturenbrett & Karosserie 71 Polig)von dort aus direkt zum Motor
die - Leitung geht auch nur zum S29 (Schalter Temperatur, Kühler)
und von dort aus an die Karoserie
also wenn du den schalter schon gebrückt hast und läuft nix Hupe aber funktioniert ist bis nach dem 71 poigem Karoseriestecker alles io
sollte dann an der Leitung vom Karosseriestecker zum Motor liegen...
Oder an der - leitung... -
#18 ZitatOriginal von Evil Kadett
Also laut plan hab ich kein Relai...Das stimmt wohl, laut Plan ist da kein Relais in der Nähe.
Der Kühlergebläsemotor hat auch kein Relais.Aber:
Hupe und Kühlergebläse laufen über eine Sicherung.
Was Opel ganz gern mal gemacht hat, ist, daß manchmal an unmöglichen Stelle Strom abgegriffen wird, wo man das nach einem Blick auf den Schaltplan ganz und gar nicht vermuten würde.Ich denke mal, hier ist so ein Fall.
Zündungsplus kommt von beschriebenen Sicherung - geht dann an das Hupen-Relais (Kl.86). An dieser Klemme werden 2 schwarze Kabel sein:
Einmal die 12V Zuleitung zum Hupenrelais und einmal die Zuleitung vom Hupenrelais zum Kühlergebläsemotor.
D.h. wenn der schon das Hupen-Relais keinen Strom kriegt, kann auch nix am Gebläse ankommen.keo:
Zuerst würd ich mal im Sicherungkasten bei eingeschalteter Zündung messen, ob an beiden Polen der betreffenden Sicherung 12V anliegen.
Wenn ja, dann mal die Verbindung Sicherung- Hupen-Relais (Kl.86, schw.Kabel) auf Durchgang prüfen. -
