#2 abgesehen davon, dass die zündung und die lämpchen im stand bei motor aus den strom wegfrisst, würd ich das radio an dauerplus legen.
gibt ja radios, die kann man an beides anschliessen, so daß bei zündung aus der radio aus is, und wenn man den radio seperat einschaltet, daß er trotzdem an geht.
#4 Da geht nichts kaputt.Du mußt nur das Kabel von Radio,wo 15 (Zündungsplus) dran kaommt,mit an Dauerplus klemmen.Dann kannst Du das Radio aus und anmachen,wann Du willst,allerdings geht das Radio dann nict an,wenn Du die Zündung einschaltest,bzw es geht nicht aus,wenn Du die Zündung ausmachst.
Es gibt Radios,die über Zündung geschaltet werden,die man aber trotzdem an und ausmachen kann.
Wenn Deins nicht so ist,dann benutze mal die Suchfunktion,ich hab hier schonmal in einem Treat erklärt,wie man sich ne einfache Schaltung machen kann,damit man diese Radios trotzdem per Zündung schalten und trotzdem einschalten kann,wenn die Zündung aus ist.
