habe bei meinem astra die lima getauscht, weil defekt.
nun mein problem: die alte lima hatte ein dickes kabel
welches auf einen pinn geschraubt wird unn einen stecker
mit 4 kabeln. die neue lima hat nur das kabel für den pinn und einen stecker mit 2 kabeln. was kann ich machen damit sie trotzdem arbeitet.
besten dank im vorraus
