Lüftunsdüse
    Hallowürde gerne wissen wie ich die Lüftngsdüse ganz rechts im Amaturenbrett aus und wieder einbauen kann, da meine leider defekt ist würde ich diese gerne wechseln !
    Angst ist nur ein Gefühl !!!
    also das gitter davor kann man einfach bis an den anschlag drehen, dann noch etwas weiter und es ist draußen.
    wenn du den ganzen kanal abmachen möchtest, musst du dann noch die verkleidung der lautsprecher dadrüber abmachen und eine schraube lösen, die von oben den austrittspunkt festhält. der kanal selbst ist dann von der mittelkonsole einfach abziehbar. und dann hältst du ihn in der hand und kannst gucken, was da nicht funktioniert. (vllt. steckt er ja hinten gar nicht mehr drin?)
