was für seitenschweller kann man bei einen caravan anbringen?
    grüße!
    wolt mal wissen was man für seitenschweller an einen kadette caravan dranbekommen kann?
    weil hab mal gehört das man auch welche von einem bmw dran bekoomt?
    -Corsa B c20let verkauft
    -RS 6 4b verkauft
    -EVO 8 Winterauto
    -Yamaha yzf 250
    Hy,
    also wenn du n 4 Türer Caravan hast passen Normalerweise alle schweller die auch auf der Stufe bzw. CC 5 Türer passen. Hast du n 3 Türer isses das selbe Spiel bzw. die "Universal" Seitenschweller was es gibt passen bei beiden.
    Wenn du jetzt Markenfremde haben willst, musst du basteln und mit deinem TÜV Onkel reden wegen den Papieren und dem Eintragen. Zu deinen BMW schwellern, passen tun sie, mit viel anpassungsarbeit :D
    Wie das aber mit dem Eintragen aussieht kann ich dir leider nicht sagen, denke mal wird eine §21 Eintragung aber da kann dir bestimmt jemand anderes helfen.
    Ich hoffe ich konnt helfen (sofern ich deine frage jetzt richtig verstanden habe :wink: )
    Dennis
    Nabend
    wie dennis schon sagte alles was an nen 4 Türer passt passt auch an den Kombi bei Bmw schwellern is es so ne Sache wenn ne Teile nr drauf is und dein Tüver is locker dann geht das nach dem 21er aber ohne Nr wirds dah etwas eng.
    Ich würd erst mit den Graukitteln sprechen .
    Das Festmachen ist halb so wild ich würd Sikaflex nehmen .
    P.S. fette Karre ! :D
    Marcus
    ^^ Ja aus Blech darfste Schweller bauen, solange du dich an die Richtlinien hälst.
    die währen z.B.???
    Darf man theoretisch ne kmpl verbreiterung selber aus blech machen also DTM mäßig
    Die sind Marke Eigenbau.
    Du darfst alles bauen, das muß nur den Segen vom TÜV erhalten.
    mh...
    ich dachte man darf an den schwellern nur aus GFK oder ahnliches zusätzlich dranbauen.
    vieleicht ist das ja in der 2ten umbauphase was für mich... :D
    Die alten Serienteile hab ich zuvor rausgetrennt, einfach überwerfen ist net die Lösung.
