BC mit Weber
    Weil der BC vom Motorsteuergerät informationen braucht um die Verbrauchswerte zu errechnen... und sowas hat man mit webern ja nicht...
    Mom.Verbrauch, Durchschnitsverbrauch u Reichweitenanzeige kannst du somit vergessen!
    Event funktioniert die Durchschnitsgeschwindigkeit, meines Wissens braucht man dafür nur das (passende) Wegstreckenfrequenzsignal.
    Stoppuhr und Thermometer müssten auch so funktionieren.
    MfG - Boris
    Das Signal für den Verbrauch könntest Du evtl. noch bekommen, wenn Du einen "Kraftstoffmengenmesser" dazwischen hängst.
    Hab ich in meinem 1.6S Vergaser-Kadett von 1987 auch drin (schon ab Werk) ...siehe folgendes Bild:
    Gruß Music.
