Modellpflege oder andere ausstattung
    moin
    hab beim aufräumen festtgestellt das sich die beiden Türgriffe etwas unterscheiden .
    weiß einer von euch ob es sich dabei nur baujahr bedingte änderung hält oder ob die Griffe aus unterschiedlichen modellen stammt.
    Die Bewohner dieser Erde heißen Autos,ihre Sklaven haben zwei Beine und müßen für sie arbeiten und sie pflegen
    Also lt. Teilekatalog gab es Fensterkurbel schwarz mit Zierleiste bis/ab Fg. .
    In den Microfichen finde ich allerdings nur noch die Teilenummer (ab Fg.) aufgeführt.
    Die untere müsste ab Fg. sein. :)
    Das es an der Ausstattung lag denke ich weniger da ich beide Varianten schon in diversen GTEs gefunden habe, aber deutlich häufiger die untere Variante. :)
    Es ist, um auf die Fragestellung zurückzukommen, eine Modellpflegemaßnahme. Der größere Kurbelknopf wurde mit Modelljahr'83 eingeführt, mit 2 Ausnahmen: Der Corsa-A hatte immer den kleinen behalten, und der Ascona-C hatte den großen Knopf ab Beginn, also auch schon im Modelljahr'82. Es gab unabhängig davon beide mit und ohne Chrom und beide in verschiedenen Farben. Die abgebildeten Kurbeln können beide aus einem Kadett-D Berlina sein. Die untere auch aus GLS und GTE. Und natürlich aus diversen anderen Opels.
    Matthias
