bin mitten im Umbau von einem Kadett E Caravan C14NZ 1,4er mit 60 PS auf einen c20xe.
Nun habe ich "mal wieder" ein Problem:
Ich habe das komplette ABS-System von meinem Schlachfahrzeug (GSI 16V) übernommen, jedoch fehlt mir nun die Hinterachse.
Ich habe mir eine aus einem Astra F Caravan besorgt, musste dann jedoch feststellen, dass diese kein ABS hat, sprich an den Achsstrümpfen fehlt die Bohrung für den Pick-Up. Danach habe ich mir eine bei eBay ersteigert, die mit ABS ist, jedoch ist das ABS nur für Trommelbremsen gedacht. Dieses wird direkt in der Radnabe abgegriffen, beim GSI ist aber extra ein sichtbarer Kranz.
Was mache ich nun?
Habe jetzt schon 2 HA komplett hier rumfliegen und immernoch nicht die passende gefunden ![]()
Hate iner vielleicht eine IDEE???
Oder hat jemand vllt noch eine HA vom Astra F Caravan mit Scheibenbremsen hinten und ABS rumfliegen???
Kann gerne tauschen oder KAUFEN...
Desweiteren habe ich auch noch ein Problem mit dem Tankanschluss. Habe schon ein Thema dazu erstellt, leider hat keiner geantwortet.
Ich schreibe es einfach nochmal hier rein. Ich hoffe das ist ok.
"Wie wird der Tank angeschlossen? Sprich ich habe insgesamt 5 Anschlussmöglichkeiten,
1 ist für Tankeinfüllstutzen,
1 für Entlüftung des Tankeinfüllstutzens und
1 auch noch für die Entlüftung des Tankeinfüllstutzens,
aber jetzt kommt es.
Was muss an den Anschluss direkt am Tankgeber,
was muss an den untenliegenden Anschluss?
Einer muss ja zur Kraftstoffpumpe (außenliegend) und einer muß direkt zur Einspritzleiste (Kraftstoffrückleitung).
Um es besser definieren zu können,
die Hinleitung ist mit Kraftstofffilter und die Kraftstoffrückleitung ist ja ohne Filter.(dann kann man es vielleicht einfacher erklären)
Desweiteren frage ich mich, wo ich beim Caravan die außenliegende Einspritzpumpe anbringen muss? Sitzt die wie beim GSI hinter dem Tank oder sitzt sie vor dem Tank, wo auch der originale Kraftstofffilter beim Caravan sitzt (ohne außenliegende Benzinpumpe, denn da ist ja der Filter bei der Pumpe)?
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiter helfen könntet, und Fotos wären natürlich auch super.
Achja und zur Hinterachse: welche Handbremsseile soll ich nun benutzen? Die vom Kadett E Caravan original, die von der Astra F Hinterachse oder die vom Kadett E GSI, da ich ja die HA vom Astra F Caravan benutze??? "
Ich bedanke mich schon mal tausendfach im voraus für jede hilfreiche Antwort.
Gerne kann man mir auch beim schrauben helfen ![]()
Ich wohne in Wachtberg, bei BONN.
Greetz RackMan
