ZitatAlles anzeigenOriginal von 16VChampion
Genau, aber nur oben und unten. An der Seite brauchst Du nichts machen!
Und ob ein mm mehr oder weniger (ca. 5mm breit) ist egal....hauptsache die Kante ist weg.
Anschließend noch mit 80-120 Schleifpapier den kompletten Belag aufrauhen und wenn Du es perfekt machen willst noch das ganze mit Wasser reinigen.
Zu gutem schluss zwecks der leichtgängigkeit noch alle Auflageflächen des Belages und beglichen Teile mit Kupferspray einsprühen. Dann Trommel ausschleifen, montieren und wie oben beschrieben einstellen...
danke danke die 2mm/ 45 grad haben mir als antwort schon gereicht. mit dem bremse bastelln kenn ich mich schon n stückel aus, hab vorher nur noch nix von belege abschleifen/entgraten gehört.
mfg sniper
