Nur Hinterachse bremst
    Ich hab seit ein paar Tagen das problem,dass ab und zu nur die Hinterachse bremst (bis zum Blockieren),nach zwei-dreimal Pumpen bremst er auch vorn.Habe aber immer vollen Druck auf dem Pedal,also kein leerweg beim ersten mal bremsen.Was könnte das sein...Bremssättel fest?!Hab gerade keine möglichkeit mal selbst danach zu sehen,vielleicht habt ihr ja einen Tipp.
    Vom Polieren bekommt man krumme Finger!
    Mach mal ein Bremsflüssigkeitswechsel, vielleicht hast du nur Schmutz in den Leitungen.
    Ja,da bin ich mir sicher.Und wie gesagt,er macht das nicht immer,nur ab und zu mal.
    Könnte natürlich auch sein,dass sich die Bremsschläuche innen aufgelöst haben,werden mit Sicherheit noch die ersten drin sein.
    HBZ glaub ich nicht. Die zwei Bremskreise sind ja Diagonal angelegt und nicht vorne und hinten.
    Bremsen vorne und hinten mal kontrollieren.
    Könnte aber an den hinteren Bremsbacken in den Trommeln sein. Wenn die schon stark abgefahren sind dann verstärkt sich die Bremskraft.
    Er bremst ja vorne gar nicht,also kann es nicht hinten dran liegen.Wenn ich auf nasser Strasse voll reinlatsche,dann blockieren die hinteren Räder und die verzögerung ist eher mau.Wenn ich dann ein-zweimal Pumpe,dann bremst er auch vorn (hinten blockiert dann nichts mehr).Und wie schon oben gesagt,ich habe auf dem Pedal vollen druck.
    Die Kante an den Trommeln hab ich vor ca 22tkm erst entfernt,kann mir nicht vorstellen,dass die schon wieder soweit eingelaufen sind.
    Problem ist übrigens nun gefunden und behoben.Vorne waren die Bremsbelege völlig runter!Komischerweise war links überhaupt nichts mehr drauf und rechts hatten die noch gut die hälfte,aber waren richtig bröselig.Bremssättel sind beide gangbar gewesen.Naja,hab jetzt neue Klötze drin und er bremst wie ein junger Gott :)
