Servus,
als es jetzt die Tage so schön glatt war, bin ich mal schwungvoll auf einen Bordstein gerutscht und habe dann beim Einschlag gemerkt, dass mein ABS gar nicht funktioniert hat.
Woran kann das liegen, bzw was sollte man da wie überprüfen...?
hab auch grad gesehen, dass die ABS Kontrollleuchte gar nicht leuchtet wenn man die Zündung einschaltet... bei meinem Alten hat sie beim Zündungseinschalten immer geleuchtet...
hab gelesen, dass es evtl. das relais sein kann ,was neben dem einspritzanlagenrelais sitzt....?
