C20NE springt nicht mehr an!
    Habe momentan das Problem das mein C20ne Motor im Kadett nicht mehr anspringt! Hat zum Schluss immer ein wenig geruckelt ! Dann wollte ich ihn wieder anmachen ist auch angesprungen aber direkt wieder ausgegangen!Seitdem macht er nichts mehr ! Funken ist da und Sprit bekommt er auch weil die Kerzen Nass sind ! Aber er will leider nicht mehr anspringen !Steuergerät habe ich auch mal getauscht aber hat auch nichts gebracht ! Motor hat ML 4.1 Motronic !
    Bitte um Hilfe
    MFG
    Einmal editiert, zuletzt von KADETTD79 ()
    Hi, könnte an deinem Kurbelwellensensor liegen. Wenn der defekt is passiert nichts. Aber dann dürfte kein Zündfunke kommen.
    Hört er sich so an als hätte er keine KOmpression?
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    Sensor hab ich schon getauscht aber an dem hängt es auch nicht weil wie schon gesagt hätte er ja keinen Funken ! Motor hört sich aber normal an!
    Hi, also wenn du sagst er hat Funken und Sprit sollte er normalerweise laufen.
    Mach aber mal zu Sicherheit den Benzinzulauf weg und schalte die Zündung ein dann sollte vorne Sprit kommen.
    Da man es nicht genau sagen mit den nassen Zündkerzen.
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Also nochmal nachgeschaut !Spritpumpe läuft und es kommt auch vorne Sprit an aber leider startet er nicht !
    Bei einem Bekannten haben Scherzkekse mal den Auspuff mit Müll zugestopft, der hat dann auch rumgeruckelt bis er ausgegangen ist bis er schlöießlich nicht mehr anging...wr ein Astra F soweit ich mich erinnern kann...kannst ja mal nachschauen ;)
    Kompression habe ich Vorhin auch nochmal Überprüft hat auf allen Vier Zylindern knapp 14 Bar!Kann das Vielleicht sein Wenn der Zahnriemen nicht Richtig Spannung hat ( Etwas Locker) das er dann nicht Anspringt?
    MFG
    Hi,
    nein auch dann sollte er anspringe. Aber wenn du denkst er ist zu locker kann es sein dass er 2 Zähne vlt übersprungen ist und desswegen nicht anläuft. Kompressionsverlust durch die Ventile.
    Prüf mal deine Steuerzeiten.
    Kadett-E CC 2.0 8V
