Corsa C Zahnriemen oder Steuerkette
#2 definitiv kette
1.0 liter (x10xe, z10xe, z10xep):Kette
1.2 liter (x12xe, z12xe, z12xep):Kette
1.4 liter gabs mit beidem (ich glaube x14xe riemen, ab z14xe und z14xep kette) der mit zahnriemen ist deutlich an der schwarzen ZR-abdeckung zu erkennen, der mit kette hat ein aluminiumfarbiges steuerkettengehäuse, zudem geht der ventildeckel bis über die kette.
1.8 liter (x18xe, z18xe) immer riemenalle mit kette sehen so aus (der 1.0er hat einen topf weniger):
die mit riemen habe alle eine fette plastikabdeckung über dem ventildeckel (gibt ~3 varianten, eine silber mit vertiefung in der mitte, silber mit 4 erhebungen, schwarz mit 4 erhebungen) -
#5 in dem fall habe ich nach dem l gesucht... z14xel, das wäre dann der 1.4er mit kette, aber noch ohne twinport?
darum habe ich beim 1,4er geschrieben ich sei mir nicht sicher.
habe mir gedacht das ev. die "alten" 1,4er mit riemen den gleichen "namen" haben wie die ersten 1,4er mit kette, nämlich z14xe. ist aber in dem fall nicht so.
