endschalldämpfer
    hey leutz
    hab im netz en sportendschalldämpfer (eintragungsfrei) gefunden...allerdings gibts den nur fürn kadett e c20ne
    darf/kann ich den einfach so an mein cabrio c20ne anschrauben???
    mfg kampi
    kadett e CC und kadett E cabrio is gleich
    also kann ich den ans cabrio bauen...
    muss ich da irgendwas wegen der abe beachten oder ist die automatisch fürs cabrio auch gültig?
    weil da gibts auch en topf für 1.6 cabrio
    normalerweise haste da ne EG Betriebserlaubniss dazu (eintragungsfrei) und da stehen alle Motorren/Modelle drin.
    Der Auspuffdurchmesser is beim c16NZ und c20NE auch der selbe (45mm). Somit is das alles kompatibel...
    Der 2.0 hat nen grösseren Durchmesser als der 1.6 i,hatte das selbe Problem
    Nur der XE hat nen grösseren Anschluss, sonst ist vom Durchmesser alles gleich von C14NZ bis C20NE.
    Auch wenn der ESD passt, steht das Cabrio nicht explizit in der ABE, dann kannst du Probleme bekommen. Ein Auspuff, der für den CC zugelassen ist, hat noch lange keine Zulassung für das Cabrio, ausser dieses ist in der ABE mit aufgeführt ;)
